Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  5400 IRCI
Serverzeit: 29 12 2025  11:51:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax Humax 5400 IRCI
BID = 414869
Carnmeryoneth
Hersteller : Humax
Gerätetyp : Humax 5400 IRCI
Hallo allerseits!
Wenn ich meinen Humax 5400 nach längerer Zeit einschalte, zieht das Relais K1 nicht sauber an, sondern rasselt mehrere Sekunden, bevor es dann anzieht. Das Netzteil habe ich gegen ein Neues ausgetauscht, brachte keine Veränderung. Ich würde auf einen Elko auf der Hauptplatine tippen, kann den Fehler allerdings nicht einkreisen.
Das Relais K1 (SY-6-K)hat eine Freilaufdiode. Der Transistor Q1 (KST 4401) schaltet das Relais auf GND durch.
Die Basis des Transistors wird über R1 (472) direkt vom IC TDA8044 PIN 24 (E0) angesteuert (LOOP).
Ich würde mich sehr freuen, wenn mich jemand auf die richtige Spur setzt. (Elektronik Grundwissen vorhanden)
Herzlichen Dank
BID = 414889
HansG
Zur Homepage von HansG
Da muss man einfach mal messen:
1. ob die Spannungen am Transistor stimmen,
2. ob die Versorgungsspannung sauber ist.
BID = 414959
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
sorry aber ich würd die box nem fachmann geben wenn das grundwissen hier nicht weiterreicht
BID = 415477
Carnmeryoneth
vielen Dank für die gut gemeinten Ratschläge. Auch wenn mir das jetzt etwas peinlich ist, möchte ich zu einer Fehleinschätzung meinerseits stehen. Das rasseln des Relais trat kurz nach dem Einbau der internen YUV Schaltung auf, die sehr zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Da das Relais nur nach längerer Stillstandszeit für ca. 2 Sekunden rasselte, bevor es anzog, hatte ich kaum Zeit, den Fehler genau zu orten. Ich suchte also im Humax nach einem Relais und fand K1. Da zusätzlich die Reichweite der Fernbedienung nach dem Einschalten geringer ist als nach 10 Minuten Betriebszeit, vermutete ich einen Kondensatorfehler im Netzteil. Die Spannungen sahen mit dem Messgerät alle OK aus. Eine Überprüfung mit dem Oszi hab ich noch vor mir her geschoben. So viel zur Vorgeschichte.
Heute trat der Fehler massiv und dauerhaft auf.
Allerdings nicht im Humax, sondern in der hinter dem Gerät liegenden Master-Slave Steckdosenleiste, die bei mir über einen IR-Powersaver die ganze TV-AV Anlage schaltet.
Der arme Humax konnte also überhaupt nichts dafür! Ich entlaste ihn hiermit und nehme die Schuld auf mich! Es irrt der Mensch solang er lebt...
Da hätte sicher nicht mal Satfan123 helfen können...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999445   Heute : 3461    Gestern : 15227    Online : 261        29.12.2025    11:51
